Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Установил гарант на дастер акпп от Нивы. Ничего подпиливать не пришлось, встал полностью как родной, потому как видимо разницы между ними нет. Единственно что болты муфты закрутил с усилием 3.0 а не 3.5-4.0 как в инструкции. На 3.0 динамометр щелкнул, а дальше крутишь, крутишь, и болт все крутиться и крутится. Побоялся я сорвать все нафиг. Ну и ставить тот еще трюк. Если бы просто воткнуть под торпедой, но на акпп нужно попасть наконечником гаранта точно в ямку кронштейна педали тормоза. А для этого строго точный угол рулевого колеса надо поймать. Зато когда защелкнется, свободного хода у руля почти нет.
