Старый 21.09.2015, 22:00   #2020
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 2021-02-20 22:45
По умолчанию Re: Сигнализация
Чем светодиоды в плафоне мешают сигнализации? У меня тоже стоят светодиоды, и плафон принудительно выключен, потому что светодиод тускло мерцает при закрытых дверях.
При выключенном принудительно проблем быть не должно.Но опять же у вас отключено у кого то нет,как все эти нюансы собрать в кучу дистанционно?
Была машина с проблемой ложных срабатываний концевиков дверей,убрали светодиодную лампу в плафоне,проблема ушла.Не дастер.
Это не наш случай и вы правы,при проблеме с дверными концевиками поддержка зажигания должна работать и при постановки на охрану двигатель просто продолжит тарохтеть.
---------- Добавлено в 22.09.2015 00:00 ---------- Предыдущее написано было в 21.09.2015 23:49 ----------
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
и вот недавно начала тупить таким образом, причем иногда двигатель не сразу глох после вытаскивания ключа, а несколько секунд работал и все равно глох, хотя не должен до постановки на охрану.
Проверьте концевик капота,диод в разрыве ручника,конденсатор на проводе тахометра,ну и реле в блоке сиги на подхват зажигания желательно,тоже возможно.
