Старый 22.09.2015, 13:13   #6197
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
Сообщение от dan1k Посмотреть сообщение
Привет всем. Начал шуметь моторчик печки. Причем, то пропадает шум, то опять начинается. Что-то могло попасть туда? Или к ОД ехать?
могло и попасть, дело в том что фильтр стоит уже после моторчика. Лучше съездить к ОД например на очередное ТО или ещё с какой оказией например масло в раздатке поменять и продемонстрировать звук мастеру если получится при сдаче авто или при приёме из ремонта, а дальше по обстоятельствам
инь янь хрень
