Сообщение от Юрий.D2014
Вы вообще снимали фару? Собираетесь туда ставить диод и т.д.. Отражатель со стеклом не разборные. Колпак красный и белый, они просто так не вытаскиваются, что их можно как в гараж заехал - туда, сюда вытаскивать. Если разбирать фару, отделить корпус от стекла то потом герметичности может и не быть при сборке, ну это ладно. Но если диод сгорит (или провод оборвется) то опять ломать всё. Ваша идея не практична. Не стоит вообще заморачиваться. Если даже вытащить колпак этот, вытащить то в принципе не проблема но потом вставлять его с диодом и проводами будет не удобно и он помнется. То есть и так мнется этот колпак. Делайте симметричный задний ход. А противотуманку в катафоты или средний фонарь в бампер от кашкая, или лазерный луч противотуманный китайский. Ваш светодиод будет светить по кругу, освещать не нужное, кого то слепить. Разброс сильный света и лучше чем стандартная лампа не будет светить.
Разобрать/собрать можно, но колпак придётся в узлу испортить. Когда обратно вставишь, не сильно заметно, только если присматриваться. А вот светить он явно не будет лучше чем лампа.
Предлагаю подождать результата от экспериментатора. Глядишь и руки до этого не дойдут
