Сообщение от dimaxa
Нормальный драйвер тут не нужен в принципе. Сопротивление подобрано именно под напряжение при заведённом моторе, то есть оно никак не перевалит через планку 1,1 А. Этот ток не убьёт диод даже если светить он будет сутками при соответствующем радиаторе.
Это не тот случай чтоб заморачиваться с драйвером. А вот китайские драйвера как себя будут вести в мороз и как долго будут жить, вот это лоторея.
практика показывает, что без драйвера на ограничительных резисторах, даже подобранных с запасом светодиоды в автомобильной сети долго не живут.
но правда это касается тех диодов которые подключены на длительное время.
для диода заднего хода возможно не так актуально.
