Сообщение от doneAlexandro
Судя по всему, пробег можно помножить на два. Тут вроде ещё ни у кого кардан не отваливался.
Перед покупкой ездили в рено сервис на диагностику. Попросил диагноста глянуть ЕEPROM и проверить пробег. Долго он ковырял и чесал репу но выдал: "как на шпидомитре". И ходовку смотрели но мимо видать глядели. Я сунулся было под авто так они хай подняли. Низя!
Я в первом посте фото зацепил. Тыква удалась, а вот Дастер подвёл.
Про цену за кардан написал как сказали. В ексист 50 просят.
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:40 ----------
Сообщение от Antakam
Любителями поизучать досконально работу муфты установлено, что на любом режиме положения шайбы, при старте происходит пусть неполное, но подключение заднего привода.
т.е. мозг думает, что крутящий момент с раздатки передаётся на дифференциал, А кардана то нет, передавать нечего. Покрутил дифференциал хвостовик муфты в свободном состоянии и всё.
Именно поэтому не рекомендуют заводить буксиром.
Думаю логически говоря ездить без кардана можно.
Наткнулся на это
http://samurai-ufa.ru/nomenklatura/k...razmerami.html
Думаю отсюда и будем плясать.
А начнём с этого
630 руб.
Крестовина МАЗ рулевого кардана "Зубренок" Н.О. Д19-Н56 6430-3444063
Диаметр чашки Д19 то, что надо, Ширина крестовины по чашкам чуток больше но можно, можно подобрать.
Вобщем крестовины на кардан Дастера ставят с рулевых. Это точно.
