Re: Топливный фильтр дизеля.
Тогда объясните чем отличаются фильтра 2015г. от фильтров до 2015г. или по другому чем отличаются топливные системы 2015г и до 2015г?. А ответ что возможен прорыв или по теории вероятности, это извините гадание на кофейной гуще. Потом завод не с потолка увеличивает интервал замены фильтра, а наверника с согласия поставщика этого фильтра. Маркетингом здесь и не пахнет, ведь если случится что фильтр не справится со своей работой при самовольно увеличенным интервалом заводом то расхлёбывать будет сам завод а не поставщик. Какой завод пойдёт на это в ущерб себе. Моё мнение что завод увеличивает интервал замены топливных фильтров только с согласия поставщика и навернека соответствующих испытаний, а не просто захотел и поменял.
