Сообщение от KDV
Странно. пытался специально сикать омывателем. Смотрел на трубки - сухо. После дождя вода
Только после дождя или мойки ! Омыватель здесь не при чём .....! Герметик это хорошо ,но снять ,не сломав....И неудобно ...может утеплитель сначала снять с капота ? Опять клипсы поломаешь ...А герметик какой ,конкретно ? И можно ли ,потом ,при необходимости,снять форсунку ? Даст ли герметик ? Или эта операция намертво ?
