На заведенном авто?
Может сечение провода маловато или переходное сопротивление в контактах?
Провод:
http://www.12vi.ru/759/779/5383.html думаю достаточно,
контакты везде крепкие.
попробовал подключить от штатного реле обогрева заднего стекла, через два силовых реле, все работает
напряжение замерил, проседает всего на 0,5 вольта,
значит проблема в релюшке.
