Старый 11.10.2015, 23:02   #1320
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 2021-03-23 17:40
По умолчанию Re: Аккумулятор
Через 2 часа решил поехать, брелок сигналки не работает, кнопка на ключе тоже, открыл с ключа и даже не сигналка не сработала. На приборке подсветка и индикатор ближнего света фар очень очеть тускло горели. При попытке запуска двигателя стартер дико трещал. На самом аккумуляторе зеленое стеклышко стало черным. Пошел за инструментом, чтобы снять аккум. и поставить его на зарядку. Потом пришел обратно в машину, решил еще раз завести проверить и двигатель завелся с полтыка. Весь день проездил в итоге и сейчас посмотрел на стёклышко - оно стало снова зеленым. НУ НЕ МОГ АККУМ СЕСТЬ ИЗ-ЗА ФАР ЗА 2 ЧАСА, когда ему всего полтора года. По гарантии его скорее всего не поменяют, если он сдох, т.к
У меня такая история случалась на логане несколько раз. Первый раз привёз жену с ребёнком на вокзал, проводил. Заводить а там тишина, зелёный глазок черный. Не знал что и делать, завёл с буксира. Поехал покупать новый аккумулятор, заехал в один, другой магазин, но не глушил , потом пришлось заглушить думал опять придётся заводить с буксира, а он блин завёлся с полпинка и глазок опять стал зелёным. Так несколько раз случалось, потом всё таки докопался, магнитола привередничела. А аккумулятор так и уехал с машиной к новому владельцу через четыре года. Это я к чему где то перемыкает случая от случая надо искать.
