Сообщение от WolfAlex
Элементарно, считайте сами, а то я не могу Вас понять, что вам конкретно нужно мощность или напряжение?
Грубовато но примерно так(если я понял что вам надо):
U = U1 + U2
при последовательном соединении сила тока в любых частях цепи одна и та же, т. е.
I = I1 = I2
Нужно питание светодиода 9.2-10.6в(берем среднее 10в)
На лампу остается 4.5 в, следовательно будет:
На участке лампы 55вт
Напряжение: U = 4.5 V
Сопротивление: R = 0.3681818181818182 Ом
Сила тока: I = 12.222222222222221 A
Мощность: P = 55 W
На участке светодиода
Напряжение: U = 10 V
Сопротивление: R = 0.8181818181818182 Ом
Мощность: P = 122.22222222222221 W
 Удачи в поисках светодиодной матрицы.
У вас какие то другие данные получились не правдоподобные.
Вот мои ращёты:
Первым делом находим сопротивление нити галогенки.
R=14в/I
I=P/U=55вт/14в=3.92а
R=14в/3.92а=3.57ом
Если грубо допустить, что сопротивление нити галогенки и при 4 вольтах будет 3.57 ом то получаем I=4в/3.57ом=1.12а
Р требуемой матрицы =1.12а х 10в =11.2 вт.
В общем матрица со ссылки нам как раз подходит.
Но вопрос остаётся открытый в плане разности сопротивления нити галогенки при напряжении 4 в и 14в. Т е без примерного метода тыка полюбому не обойтись.
И если каждый заинтересованый в этом проекте купит матрицу светодиодную и отпишется о её работе по нашей схеме, то мы найдём золотую середину.
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:19 ----------
Сообщение от d-r Gashe
Машине 2 года и 3 мес. Пробег 35 тык. Подобными советами не пользуюсь. Лампы родные. Почему-то ничего не сгорело!
Не понимаю в чем дело???
Мож. какая-то неисправность? Что посоветуете?
вполне возможно.А фары как светят.
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
Сообщение от HID
О как... Чукча не читатель, чукча писатель. А кто говорил о использовании диодных ПРОТИВОТУМАНОК? Про их цену я и спрашивал - так какого лешего Вы ссыль теперь даете на диодную матрицу?
Ну да раз она такая недорогая (или 250 рублей у Вас тоже нет?) я думаю в ближайшее время мы увидим Ваш видеоотчет об испытаниях?
И еще очень интересно куда данная матрица будет установлена на автомобиле?
Есть у меня туманки лежат без дела в металлическом корпусе. Матрицу просто прикручу к корпусу внутри туманки. Радиатором будет служить корпус туманки.
