Старый 18.10.2015, 03:09   #179
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 2021-06-12 14:30
По умолчанию Re: продление службы галогенок.
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
У вас какие то другие данные получились не правдоподобные.
Вот мои ращёты:
Первым делом находим сопротивление нити галогенки.
R=14в/I
I=P/U=55вт/14в=3.92а
R=14в/3.92а=3.57ом
Если грубо допустить, что сопротивление нити галогенки и при 4 вольтах будет 3.57 ом то получаем I=4в/3.57ом=1.12а
Р требуемой матрицы =1.12а х 10в =11.2 вт.
В общем матрица со ссылки нам как раз подходит.
Но вопрос остаётся открытый в плане разности сопротивления нити галогенки при напряжении 4 в и 14в. Т е без примерного метода тыка полюбому не обойтись.
Так зачем вам галоген если он светить не будет?
Ну-ну считаем сопротивление при 14в, а подразумеваем работу при 4в.
З,Ы. В магазине светодиодов просите дисконтную карту. Ибо:
Сопротивление нити накала лампочки в холодном состоянии в несколько раз меньше, чем в разогретом.Через нить накаливания пока она не разогреется, идет ток в несколько раз превышающий номинальный.
