Сообщение от WolfAlex
Так зачем вам галоген если он светить не будет?
Ну-ну считаем сопротивление при 14в, а подразумеваем работу при 4в.
З,Ы. В магазине светодиодов просите дисконтную карту. Ибо:
Карта , я так понимаю что буду постоянным клиентом.
Галоген может светить и не будет, но нить лампы от 4 вольт будет полюбому горячей , а значит ей не будет страшен запуск без плавного разогрева тема то о продлении жизни галогенок.
А как мне выщитать сопротивление нити при 4 вольт без икспериментов .
По папорту это же нештатный режим работы.
Можно конечно дома подать на лампочку 4 вольта и замерить силу тока, но мы же не ищем лёгких путей. Но время ещё есть . Т.к при 4 вольтах ток будет небольшой , то пойдёт блок питания до 2а.Надо поискать где то был блок на 5в. + - на 1 вольт думаю погрешность в сопротивлении не сделают большую.
И ещё один вопросик к спецам по светодиодным матрицам. Как они переносят кратковременное перенапряжение . Если скажем при включении будет подаваться не 10 в , а 14в . Просто нить лампы в холодном состоянии имеет очень маленькое сопротивление, соответственно и напруга будет повышенная на матрицу пока лампа не прогреется.
