20.10.2015, 12:43
Барыга паршывок!
Был(а): 2025-02-21 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Тугой руль
Сообщение от radm25
Руль при повороте практически не вращается (с большим усилием).
Если поднять обороты двигателя более 1500, то руль становится значительно легче (практически как раньше).
Заглянул в бачёк ГУР, тёмное масло на дне стаканчика (фильтра); с наружной стороны уровень по рискам рассмотреть не смог, т.к. бачёк практически не просвечивает.
Дастер, 2012 г.в. (конец); 2,0; АКПП; монопривод; пробег 92 тыс.км. (в основном по трассе).
Если это влияет на что-то, то буквально на днях заменил оба рулевых наконечника и сделал сход-развал на передней оси. За все 92 тыс. км., больше ничего не делал.
Что может быть?
за 92000 думаю можно (нужно) заменить масло в гуре
