Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Была течь масла с привода с правой стороны сказали сальники. Купил один 2т, малый 1,6т когда вытащил привод оказалось подшипник заржавел. после нескольких часов поиска подшипника по городу ни чего не нашёл только под заказ от 5 дней . Купил подшипник как помнится 180107 цена 160р вместо 2т сделал ли две шайбы по наружному кольцу подшипника и по внутреннему шир 6. Сальники решил не менять посмотреть как будет работать.Течь исчезла.Крышку поставил на герметик т.к.в подшипник вода попадает между раздаткой и крышкой, не ровно от фрезирована.Сальники сдал обратно.При снятии привода надо слить масла с коробки.С раздатки не обязательно если не менять сальник 80 61 9. Пробег 87000км.
