22.10.2015, 19:32
#599
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 28 мин. 36 сек.
Был(а): 2017-11-10 11:59
Автомобиль: Дастер
Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Сообщение от beggarbiker
Установил гарант на дастер акпп от Нивы. Ничего подпиливать не пришлось, встал полностью как родной, потому как видимо разницы между ними нет. Единственно что болты муфты закрутил с усилием 3.0 а не 3.5-4.0 как в инструкции. На 3.0 динамометр щелкнул, а дальше крутишь, крутишь, и болт все крутиться и крутится. Побоялся я сорвать все нафиг. Ну и ставить тот еще трюк. Если бы просто воткнуть под торпедой, но на акпп нужно попасть наконечником гаранта точно в ямку кронштейна педали тормоза. А для этого строго точный угол рулевого колеса надо поймать. Зато когда защелкнется, свободного хода у руля почти нет.
это для фаза 2 поставили? а замок от нивы с гуром у которого диаметр 24 мм и ключ односторонний?
