Старый 15.12.2011, 11:54   #1027
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 2013-06-26 15:42
Сообщение от RFM Посмотреть сообщение
Я так понял,что EDS включается в режиме 4х4 lock ?
Не тешьте себя иллюзиями, EDS не доступна даже для Колеуса, что уж говорить про Дастер. А в режиме LOCK блокируется электромагнитная муфта, при этом скорости вращения передней и задней осей становятся равными. Этот режим соответствует блокировке раздаточной коробки у Нивы. Но работает LOCK только до скорости 10км/ч, затем переходит в AUTO, в котором муфта блокируется частично, т.е. работает с проскальзыванием. Тяга на задних колесах снижается, к тому же муфта начинает греться. Максимальные 10км/ч - это скорость автомобиля без пробуксовки. Если же передние колеса буксуют, необходимо смотреть на обороты двигателя, которые не должны превышать 1500об/мин для сохранения режима LOCK(максимальная тяга на задних колесах).
Почему Дастер с трудом заезжал в песчаную горку - на малых оборотах ему не хватало крутящего момента, а на больших частично отключался задний привод. Лучше получалось у тех, кто ловил некую золотую середину.
