Старый 31.10.2015, 21:16   #4243
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 2020-12-15 22:53
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Начал лопатить тему ибо 2,0 теперь и отметил в жалобах больных отсутствие точного анамнеза.Только немногие и опосредованно пишут типа-неделю заправляюсь 95-, а чем до этого возникает вопрос, на заправках какой конторы(фирмой не могу назвать), офф. или как там его-франчайзинг. Где обслуживается авто, в какие сроки замены, чем замены и т.д.
И для сведения,любителей заправлять по 10 литров и не более и потом жаловаться что датчик зависает.
Видели наверное после морозов при темп.близкой к 0 изморозь на стенах домов, так вот, при полупустом баке на его стенках и внутри его тоже такая же изморозь при резких перепадах темп.-читай вода, и из бака она никуда не денется-ибо плотность.
Лечится ежегодно весной,или спец.присадками или спиртом(он растворяет воду- ибо химия).Про евро4 новый не скажу теперь, там этиловое топливо вроде не очень показано,хотя в европе мешают.
Пробуйте помогает( не внутрь спирт, а в бак залить)
