Старый 01.11.2015, 21:09   #6699
Viktr
Аватар для Viktr
Онлайн: Viktr вне форума
Был(а): 2016-08-05 22:07
Автомобиль: дастер 4*2
Viktr, а восстановить резьбу не пытался? Там нагрузки никакой нет, только уплотнение.
не вариант уже было-слесаря сказали ничего не поможет а химичить не стоит- картер алюминька- проще новую нарезать!
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Сообщение от JAGO Посмотреть сообщение
Есть ещё вариант,но токарь с прямыми руками нужен.Можно выточить втулку с бортиками,с внутренней резьбой под пробку,а наружней под резьбу в поддоне.Закрутить её в поддон на фиксатор резьбы,фобщем зафиксировать её там на мертво.Новая сливная пробка и прижмётся нормально,с любой прокладкой.
Вот,нарисовал скоренько.Закручивается с помощью болта и гайки.
так бы получилось лучше всего,но это ж картер снимать пришлось а токарь этот "никчемный" так мне ничего и не сделал- у мужика одного нашел я пробку от санта фэ 2007 г. от раздатки - завинтил ее с герметиком- испытания завтра буду проводить!!!
