Сообщение от мишаNA
По поводу обогрева стекла мне ОД объяснил так. Чтобы лобовое стекло "работало" регулятор скорости должен быть на максимуме (4 ка), а положение обдува "только стекло". Если иначе обогрев не работает. Сам пока не понял так как на улице 0 градксов.
Вот так ! И теперь попробуйте, при таких условиях, определить отчего оттаяло стекло ! Это еще при том ,что работает фен (у кого есть ) ! Вообще при печке ,фене - все оттаивает быстро ! Это бесспорно ,но как выделить работу обогрева лобового ? И какая связь нагрева спирали и работой печки ?Например на РИО -зона подогрева дворников работает на "ура" и результат (около дворников) виден через пару секунд ,а уже само стекло отходит по мере нагрева печки ....... Здесь вся площадь обогрева должна должна проступить чётко и без печки.. Как у меня было при -1, и на стекле была легкая матовость .ИМХО
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
А вот при -17 грел лобовуху 10 минут ,но так ничего и не увидел ! Где собака зарыта ?
