Сообщение от Sarma
У нас с Вами машины одинаковые. Следовательно, либо на них обеих тэн стоит, либо не стоит. Если тэн включается исключительно вентилятором, то без включения вентилятора он не включается и не работает. Тепло у меня в машине начинает идти через совсем небольшое время в равной степени как при включенном вентиляторе непосредственно после запуска двигателя, так и при включении вентилятора только через некоторое время после запуска. То есть разницы во времени и температуре нет. Это значит, что поступление тепла не зависит от включения вентилятора. И оно (тепло) сначала не сильно теплое.
тэн срабатывает если вы включаете вентилятор и движок холодный, если же движок горячий тэн не включается (так в обычных нормальных авто) думаю в дастере аналогично
