Старый 21.11.2015, 10:21   #482
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 2024-12-28 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
По умолчанию Хотелки для Дастера-2
Предлагаю накидывать сюда предложения о дополнениях и улучшениях, которые хотелось бы увидеть в будущем дастере-2 как потенциальному покупателю.
А модераторов попросить отобрать наиболее реалистичные, может быть переформулировать их, и сделать голосовалку (с возможностью переголосовать, если понравятся еще какие-то предложения).
Ну и здесь пообсуждать что стОит добавлять, а что нет. Например, кому-то интересна пневмоподвеска, но вряд ли её в дастер воткнут, поэтому добавлять в голосовалку смысла нет.
Облегчим жизнь маркетологам рено.
Вот мои предложения:
-регулировка руля по вылету
-6АКПП с отношениями передач как на нынешней 6МКПП рестайла
-климат-контроль с возможностью самому регулировать направление потоков (автоматический кондиционер)
-убать нижнию губу, появившуюся на рестайле (и вообще - не уменьшать углы съезда-заезда)
-экран магнитолы на месте нынешних центральных дефлеторов обдува (или еще выше - не месте центральной ниши)
-улучшить тормоза
-добавить как опцию +2 места назад
-усилить амортизаторы/пружины, чтобы не было сильных клевков при торможении и болтанки кормы (а может и добавить сантиметр-другой к клиренсу?)
-увеличить жесткость кузова
-убрать верхние части дверей под крышу (чтобы снег зимой не сыпался при открывании)
-сделать пороги о которые сложнее испачкаться
-переднее пассажирское сиденье поставить ниже или добавить возможность его регулировки по высоте
-нижние воздуховоды расположить так, чтобы левая нога водителя не мерзла при использовании печки зимой
-убрать сквозняки из передних дверей и крыльев
-сворачивающаяся в рулон шторка багажника
(оставить круиз-контроль, подогрев лобового, ТЭНы, дистанционный запуск)
Добавляйте новое.
