Старый 21.11.2015, 20:43   #1747
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 2025-06-19 19:54
По умолчанию Re: Аккумулятор
Любой аккамул когда срок больше гарантийного-на свой страх и риск
Поглядывай за напругой без нагрузки, 12-12,3 В тащи заряжать. Данный вольтаж означает степень заряженности около 60%,при котором батарея более менее восстанавливает емкость,и принимает заряд.
При более глубоких разрядах емкость батареи убьется быстрее
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Ликбез для d-r Gashe
Посмотрите тех.хар-ки генератора Валео, 120А при 6000 об
Напряжение в бортовой сети обеспечивает таблетка генератора или реле-регулятор...плюс ЭБУ бибики.На ХХ у вас 1500 об?
Ток который идет для зарядки батареи, имелось ввиду из того же Ома,нагрузкой является батарея,на чем построено большинство зарядников...
Добавлю,т.е. на бибике режим заряда аккамула ,является режим при постоянном напряжении 14,5 В. Посмотрите какой ток на стационарнике берет батарея при 14,5В...
Отвечаю- нормальная батарея берет 2-3А. Сильно разряженая возьмет и 20-30А.( в первые минуты)
О 1500 оборотох я писал про режиме прогрева когда включен ТЭН подогрева.
А в том что "Напряжение в бортовой сети обеспечивает таблетка генератора или реле-регулятор" никто вроде не сомневается. И при 760 оборотах на ХХ напряжение ничуть не меньше чем при 4-5 тыс.
Сменил Сандерко на Дусю...
