Старый 22.11.2015, 11:41   #2245
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 2024-08-19 09:24
Ser Bond, знаете, я тоже не понял такой подсчет....Не понял НЕ математически, а технически......
Может что-то я не так считаю/понимаю?
Пример....Средняя скорость, предположим, 30 км/ч, т.е. 30х400 - 12 000 км. Это рекомендованный пробег для замены масла при таком расчете.
Если же средняя скорость 60 км/ч, то 60х400 - 24 000 км?
То есть получается, что при движении в городе (а ср.скорость 30 км/ч получается именно в городе) я должен поменять масло через 12 000 км? При этом, производитель рекомендует замену при такой эксплуатации делать через 7500 км...
Если же я езжу по трассе большее время (именно там получается ср. скорость 60 км\ч), то я должен менять масло через 24 000 км? При этом, производитель рекомендует замену при такой эксплуатации делать через 15000 км.....
Что-то не сходится при ТАКИХ расчетах....... Или человек, автор такого посыла,считая себя супер знатоком, на самом деле.......
