Старый 23.11.2015, 13:29   #153
Один из братьев
Аватар для Один из братьев
Онлайн: Один из братьев вне форума
Был(а): 2019-02-16 20:51
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Доводчики стекол
Сообщение от Davudovich Посмотреть сообщение
При закрытии кнопкой конечно закроются, а при автозапирании при движении нет. Такая система безотказно работает у меня уже наверно года полтора.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
А плюсе я только что писал, и это единственный провод, который нужно затянуть в дверь. Остальное (импульс, разводка по дверям соответственно все есть в двери).
привет
а если плюс не тянуть, а поставить в блоке предохранителей перемычку - чтоб стеклоподъемники работали без зажигания, в таком случае на желтом проводе стеклоподъемников будет "+" постоянный. не легче ли это, чем тянуть еще один плюс от аккумулятора, попутно разобрав половину обшивок.
никак не доберусь до подключения питания самого доводчика. сам перемычку поставил - все работает без зажигания, когда подтыкаюсь к незапитанному доводчику - все работает штатно.
а импульс на подъем стекол берется из гофры - оранжевый провод.
