Сообщение от Razgovorchik
Вот я то же считаю, что если стартер, то пиктограмка в виде акб должна загораться, так же при низкойотдаче стартера...
А тут все ок
Только поправлю не стартера, а генератора,... и кстати при "мертвом" генераторе точно должна, а вот при неисправном возможен вариант, что и нет... Касательно стартера, вполне допустил бы вариант, что вырос его ток потребления ввиду износа или неисправности, но ни возраст ни пробег твоего авто не располагают к этой версии.
ИМХО аккумулятор,... возможно и уже приближающийся к концу своего жизненного цикла ввиду постоянной эксплуатации в полуразряженном состоянии.
... и повторюсь начал бы именно с него - то есть с осмотра и зарядки,... а уже определившись, и при условии отсутствия проблем в средствах возможно замена, с некоторой компенсацией в виде сдачи старого и лучший вариант.
