Старый 04.12.2015, 05:24   #250
Был(а): 2021-03-13 15:43
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Если кольца на дросселе сам менял и помогло не до конца, то офицалы по гарантии будут менять прокладки у впускного коллектора? Ведь коллектор я даже не трогал.
После установки колец от Автопродукта стало намного лучше, обороты раньше плавали сильно, теперь совсем немного стрелка двигается на холодную, или может я неправильно собрал что-нибудь. При сборке мазал кольца мылом, чтобы поставить всё на место.
Всё зависит от позиции конкретного ОД
