Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Проблема пока не решена до конца, но вчера занялся заменой уплотнителей на дроссельной заслонке. Заказал оригинальные в автодоке, причем оба уплотнителя, малый и большой. Менять так менять. В итоге вчера уплотнители пришли и вечером поехал их менять вооружившись инструментом и промывкой для самой дроссельной заслонки. В итоге потратив полтора час с матами (пальцы у меня всё же не как у дюймовочки чтобы было так легко открутить эти чертовы болтики) промыл и заменил уплотнители. Ощущения насчёт уплотнителей: большой - по размерам и материалу как купленная, а вот малый - явно меньше по диаметру резинки. Причём ощутимо видно на глаз разницу. Материал - чуть жёстче. Итог: пока проблема осталась, но сегодня уже легче было, завелась без игры газа секунде на шестой. Посмотрим что будет дальше (может мозги перестраиваются).
Насчёт самого дросселя: за 45000 накопился весьма ощутимый налёт. Не критично, но уже заметно. Так что раз в 50 тыс. рекомендовал бы его чистить.
