Старый 05.12.2015, 19:54   #274
velikij
Аватар для velikij
Онлайн: velikij вне форума
Был(а): 2017-05-14 00:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4х4
По умолчанию Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
плафон должен подойти, так как они одинаковые на старом и на новом, я говорил про плоскость на которой сами плафоны установлены могут быть разные. Но ведь у вас камера от старого стоит, и по виду все одинакого.
По поводу моего плафона, то камера крепится к плафону на винтах и есть возможность регулировать угол наклона самой камеры если под ее задний край подкладывать например кусочек пластмассы или слюды и можно добиться нужного угла.
Только при многократной съеме надо аккуратно чтобы язычок не отломить, а для этого лучше ставить пробные разы без верхней крышечки, с подсветкой которая.
А как камера крепиться? У меня на камере в верхней части 2 дырки под винты и м.д. ними провод выходит А у вас на фотке я вижу что камера вставлена в квадратную основу с винтами сбоку, а основа уже вставлена в плафон в гнездо с квадратным вырезом. Для чего эта основа? Подходит ли моя обычная квадратная камера туда? Или будет как на фотках во главе форума? Сколько примерно размер посадочного гнезда?
Последний раз редактировалось velikij; 05.12.2015 в 20:06. Причина: правка
