Сообщение от d-r Gashe
По поводу подрулевого переключателя не скажу, но есть сомнения. А вот проводочки габаритов по сечению не расчитаны на токи более 3 ампер. Да и вообше вся проводка современных авто из соображений макс. экономии делается без "запаса". Стоимость замены жгута в сервисе скорее всего пятизначная. И это не самый худший вариант по сравнению с возгоранием.
Проводка габаритов полюбому должна выдерживать больший ток чем предохранитель на габариты. В противном случае при замыкании горела бы проводка, а не предохранитель.А посему можно просто посмотреть на сколько ампер стоит предохранитель . И если он не меньше 10А то бояться нечего.
