Старый 09.12.2015, 17:02   #10975
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 2025-06-21 12:24
По умолчанию Re: Бензин или дизель?
воот а потом при дальнейшем нагреве (градусах так на 70) возможно начинает приоткрываться термостат и происходит заброс холодной ОЖ из радиатора, понижение температуры, закрытие термостата. Пока ОЖ в двигателе греется по малому кругу, теплая ОЖ попавшая в радиатор остывает за счет набегающего потока воздуха. Далее ситуация повторяется.
Т.е. термостат почти исправен, но занижена (слегка, в пределах допуска?) температура открытия. Термостат устройство аналоговое и разброс в нем однозначно допустим. Так кстати, судя по отзывам примерно и есть у 30%. В таком случае можно только попытаться поменять за свой счет. И без гарантий, что следующий не будет таким же. Как с датчиком ТМ-108 на карбюраторной девятке/таврии. У одного вентилятор радиатора включается при 97град, а у другого при 105. а норма была кажись 99плюс/минус 5. Но небольшой недогрев однозначно менее вреден, чем небольшой перегрев.
