Re: Чип тюнинг дизельного Дастера.
Приветствую всех форумчан.Также прошивался в 65 000. от RSV у Таежника,кстати привет ему и спасибо огромное,правда он был в чистом но без галстука,видно не всегда одевает,ну да не об этом.Короче только положительные эмоции,по расходу примерно также как было,но ездить стало значительно веселее и приятнее.
Теперь по поводу чека и пилы.Это мое мнение,прошу не судить строго.Если эта неисправность совпала с прошивкой?Выход считаю один делать диагностику и искать причину.Если откатываться на старую прошивку,нулевую так скажем,может это и выход,но если окажеься что прошивка здесь ни при чем оставаться на нулевой,или прошиваться заново,но при этом необходимо извиниться и еще раз оплатить работу прошивальщика.Ежели наоборот дело в прошивке все эти процедуры должны быть выполнены прошивальщиком бесплатно.Не ошибается тот кто ничего не делает,но прошивка от RSV она одна на всю Россию,имею ввиду что она одинаковая везде,и случай этот единичный,поэтому наводит на мысль что дело не в ней.
Это мнение мое,я бы сделал именно так.
Лучше синица в руках , чем утка под кроватью.
