Сообщение от mayorvs
Не поленитесь, погуглите или здесь же почитайте темы.
Заменил пару лет назад Шерхан на простенькую Стар Лайн А91 с автозапуском. Вроде как Стар Лайн и Пандора, возможно еще пара редких сигналок, все еще не поддаются кодграберам. Это если не хочется когда-то быть вскрытым на стоянке у крупных торговых центров. В Шерхане очень прикалывала возможность оставить ключи с брелком в машине, затем открыть машину путем простукивания кода по лапке-датчику на лобовом. Очень пригодилось неоднократно летом на пляже, когда уходишь купаться. Но как бы написанное в инетах по поводу возможности элементарного перехвата и записи кода от Шерхана недорогим кодграбером, а также регулярная, неоднократная невозможность открыть машинку при работе каких-то глушилок около места работы (старлайны при этом спокойно открывались и закрывались), сыграло свою роль при решении о замене Шерхана на Старлайн.
В инетах про Шерхана много чего пишут. Вот только доказать ничего не могут. Один треп.
А чтобы не думать о код грабберах - ставьте сигналку с функцией "slave" - она будет вставать на охрану после нажатия кнопки штатного замка и сниматься с нее также. Ведь заводской ключ код граббером вроде пока не вскрыли?)
