Сообщение от Vektor
При морозе электролит густеет реакция замедляется и ток пуска снижается !!!
Почти правильно. Только не густеет, а просто охлаждается, поэтому понижается скорость хим. реакций. Да, на севере АКБ может быстрее перестать бодро крутить, но это не значит что он стал хуже, чем его собрат, одномоментно начавший свою жизнь где-то южнее. Поменяйте их местами и северный будет радостно крутить на юге, а южный так же будет испытывать затруднения на севере. Просто с понижением температуры хим. реакции замедляются, поэтому для севера нужно более мощный АКБ для нормальной работы. Что производители и делают - на Дастере для России с ее довольно суровым климатом стоит 70А/ч вместо (кажется) чуть ли не 45А/ч в теплой Европе.
Но это совсем не значит, что АКБ на холоде плохо, как раз хранить заряженный АКБ рекомендуют именно на холоде, так он больше протянет.
