Старый 08.01.2016, 01:57   #4436
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 2023-07-11 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от Val'demar Посмотреть сообщение
Товарищи форумчане! Подскажите не пинайте сразу! Почитал последние несколько страниц ветки, хочу услышать мнения!!!
Ситуация такая! Дастер 2л 37тыс пробег, до нового года была проблема холодного запуска/автозапуска, при около нулевых температурах заводился только при полном нажатии на педаль акселератора, автозапуск вообще не заводил.... Ездил к О.Д. (Мосрентсервис) перед Новым годом, оставлял машину на ночь, они подтвердили плохой запуск поменяли прошивку ЭБУ, после машина заводилась нормально но как то не так )))
Финалом истории стало что после нескольких дней "отдыха" машины на морозе вообще не завелась!!! Схватывает первый раз и все, потом хоть обкрутись полный ноль...
День первый-думал АКБ подсел и нехватает пускового тока (стартер крутит хорошо) зарядил дома.
День второй-поставил АКБ выкрутил свечи (мокрые, без нагара пробег свечей около пары тыс.км ) почистил погрел, поставил на место, херас два! Все тоже самое один раз схватывает и все....
У Рено ассистент все эвакуаторы заняты дастерами....
В общем пока писал понял что истинного решения проблемы пока нет.... Кто то грешит на дроссель, свечи, кто то на программное обеспечение, кто то на подсос воздуха...
Так может есть хоть какая нибудь статистика? Или просто поставить новые свечи и ждать когда опять не заведётся!?
Симптомы отсутствия нормальной искры, далее заливает свечи и всё, машина должна постоять либо нужно выкрутить свечи, чтобы проветрить их и цилиндры. Если это так, то и заводка с полным нажатием на педаль газа это подтверждает.
В первую очередь конечно же нужно заменить свечи, то что они чистые и почти новые - не имеет значения.
