Старый 08.01.2016, 21:19   #4468
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 2025-06-20 01:43
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от hiker51
И это на 11 кг, на 10 работают без проблем А у нас степень сжатия 11.
при всём уважении к вашим знаниям в элетротехнике, степень сжатия и давление в цилиндре - не одно и то же
на холостом ходу давление в цилиндре около 4-5 атм. Но, при 11 атм свеча должна работать, факт. Под нагрузкой (когда дроссель открыт и обороты низкие или средние) будет сбой.
