Старый 12.01.2016, 15:26   #248
Ник11
Аватар для Ник11
Онлайн: Ник11 вне форума
Был(а): 2024-08-27 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
По умолчанию Re: Прогревать двигатель или нет?
Сообщение от Аким
Но при морозе на холодное стекло вы подаете уже прогретый воздух. Не треснет?
Сообщение от u313
Опасно так делать для лобового стекла, может лопнуть от резкого перепада температуры.
Спасибо, я это понимаю, поэтому включаю 4 скорость печки и положение обдува "в ноги", когда температура с 4 палок опускается на 2 палки включаю 2 скорость обдува и положение "ноги-стекло".
Сообщение от u313
Правильно включить еще на холодной машине поток на лобовое стекло, чтобы с прогревом авто постепенно прогревалось и лобовое стекло. По мере прогрева стекла частично переключаю на ноги.
Раньше так и делал, но однажды, когда оставил печку во включенном положении (2 скорость обдува, чтобы при автозапуске по мере прогрева двигателя прогревалось стекло), завел двигатель с автозапуска, сел в авто, а обдув печки не работает вообще ни на какой скорости, тогда записался к официалам по гарантии, но решил все же перед поездкой попробовать еще раз проверить, а вдруг заработает, и о чудо все заработало, в сервис не поехал, т.к. неисправности нет, все-равно ничего не скажут (где то уже писал об этом, но никто не знает что такое было и не у меня одного). Поэтому решил выключать ее совсем перед запуском авто.
