Сообщение от Биба
Работает на пятерку ! Печку на любую скорость ,три щелчка и через малое время пошёл тёплый воздух...
У меня такого нет на дизеле. После завода, пока двигатель холодный - ничего не щелкает, напряжение не просаживается, обороты не растут. Ну и воздух, соответственно, холодный первые 2-3 минуты, как печку ни крути и не регулируй. А вот когда движек уже прогревается градусов до 30-40-50 - начинает щелкать реле по несколько раз. Что это может щелкать, если не ТЭН? (И напряжение в это время где-то на 0.3...0.5В ниже, чем на холодном двигателе).
Действительно, очень похоже на то, что писал HID, ошибка в прошивке с температурой включения ТЭН-а.
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:26 ----------
Сообщение от Аташка
Может ТЭНы зависят от комплектации. У меня экспрешен. Ни щелчков, ни дерганья тахометра не наблюдаю. Теплый воздух начинает поступать минут через 5-6. Пробовал на всех режимах и разной температуре НВ. Невезуха.
Все аналогично. Похоже действительно не от двигателя зависит, а от комплектации, у меня тоже экспрешен.
