Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Отпишусь для статистики. Осенью - в начале зимы, начались у меня проблемы с запуском двигателя при околонулевых, обращаться к ОД что то пока, "вера" не позволяет, да и движка уже не на гарантии т.к. второе ТО делал сам, а платить за обновленную прошивку которая Имхо, не понятно поможет или нет(да еще не известно, шьет или нет, наш ОД), желания не было. Да и не люблю лишний раз допускать посторонних к своему механизму, только в крайних случаях, если не могу сделать сам или инструмент какой хитрый нужен.
Вообщем снял ДЗ , увидел не большой налет(пробег всего 21000), протер ВД 40, смазал силиконовой смазкой оба резиновых кольца и все - забыл про эту проблемку.
Для себя решил, что буду чистить ДЗ перед осенью, возможно даже без снятия. Зимой езжу меньше, надеюсь весной с этим делом принесет)))
Бензин "Башнефть" ATUM-95.
