Сообщение от JAGO
Попробуй при движении натянуть слегка ручник.Если звук аналогичен,как при шестой при 50,может дополнительный сигнализатор,что пора менять передачу?
При движении,не полностью ручник отпустил,так пока не остановился,звенело как будильник,только тише))
Спасибо всем.
Звук чистый, четкий, совсем не как от вибрации. А вот на дополнительный сигнал на понижение передачи вполне тянет.
Но о таком сервисе еще не слышал((. Сделаю запрос в Рено. Потом отпишусь.
