Старый 03.02.2016, 01:07   #144
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 2025-05-30 12:52
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от tractor22
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
80-86 открытие термостата
94-97 полное открытие термостата
100 1 скорость вентилятора или при отказе датчика температуры 96- стоп
102 2скорость вентилятора или при неисправности режима малой скорости или для системы кондиционирования 100 стоп
Подключитесь к OBD и поймете, что цифры другие.
