Сообщение от Val'demar
Вот блин не догодался! Надо было вместо того чтоб говносвечи поменять и забыть про проблему, раскачивать машину...
Звучит как бред! Дедовский метод удаления воды это добавить в бак определенное количество чистого спирта чтоб все смешалось. А машину качай не качай все равно если вода есть то топливный насос её хапнет, производительность у него ого-го!
Вода осевшая на дне бака и распыленная форсункой не горит не от каких свечей,хорошие или га-но свечи воде по фиг.
Напомню,речь шла о длительной стоянке.
