Сообщение от KostyaNN
никак нельзя длинным свечным ключом подлесть на гайку
боковины обшивки можно не снимать
Сообщение от atom1982
Опору и опорный подшипник
не знаю, стоит ли - у дастера с пробегом 120К данные вещи не меняли - и все ОК. Да, резинометаллическая опора изнашивается по отверстию и толщине - поэтому при затяжке первой гайки может оставаться люфт. Но можно при необходимости, выясняемой при разборке, обойтись шайбами 0,55х50х26 из оцинкованого листа, которые укладываются между опорой и верхней металлической чашкой пружины. Никаких шумов и люфтов.
