Сообщение от andgor
Юрий, а вы не прикидывали как можно сделать, чтобы магнитолла работала при выключенном зажигании (хотябы 10 мин. как на штатном ГУ)?
Штатная и так вроде работает 10 минут, потом можно нажать кнопку включить и ещё 10мин и так пока не надоест.
По не штатным есть несколько вариантов, суть которых состоит, что надо плюс магнитолы садить не на вывод замка зажигания (АСС):
1. Через разгрузочное реле управляемое от блока комфорта, там есть выход на котором питание есть 30 минут после выключения зажигания, напрямую на АКБ
2. Через разгрузочное реле управляемое от самодельного таймера, который будет держать релле включенным необходимое вам время после выключения зажигания, напрямую на АКБ
