Re: Выбор видеорегистратора
Разобрался я в своей проблеме с PLAYME P300 Tetra. Дело вовсе не в прибамбасе, он работает четко. Причина в работе гнезда прикуривателя, откуда берется питание. Дело в том что на Дастере в гнезде напряжение появляется не раз, во втором положении и в положении включенного зажигания (ну и при стартере). Так вот между положениями напряжение не подается. Когда мы глушим двигатель и ставим ключ в крайнее положение, то питание пропадает а потом вновь появляется и опять проподает. Пришлось перепитать прикуриватель с другого места, где напряжение есть только при включенном зажигании, без промежуточного положения. Все очень просто, поставил перемычку с предохранителем в блоке предохранителей. Аналогично перепитке стеклоподъемников, что-бы работали независимо от замка зажигания только наоборот (кстати с этой цепи и взял питание). А родной предохранитель снял. Сейчас все заработало как надо. И регулировка задержки отключения появилась. Видимо такая двойная подача и отключение питания для прибора где есть более-менее серьезный процессор - нехорошо. И он не поймет что делать, отключатся или нет и начинает работать уже без питания от собственной батареи пока та не иссякнет.
