Сообщение от Аарн
Злой, я не могу понять: в Экзисте номер 8201443155 бьется со следующим описанием - Проводка семи контактная без модуля. И в других магазинах часто встречается это уточнение.
Экзист- это продавант по каталогам....как прыщщавый программер забил когда-то... так и всё и отражается
А по факту, получается, модуль есть?..
Проводка последних партий была с модулем даже на фазу1
Чтобы подключить электрику фаркопа к сети автомобиля и при этом не вызвать "взрыв мозга" у бортового компьютера. Я так понял, что "черная коробка" как раз это самое и обеспечивает. Получается нам этого достаточно
мозг не контролирует проводку освещения. Всё дело в толщине проводов идущих назад- чтобы банально не спеклось!
Кстати! в коробочке помимо релюшек есть ещё и диоды развязки цепей!!! Так что не так проста коробочка!!!
