Сообщение от tema_1
alxdef не понимаю зачем была нужна такая массивная конструкция. Если у вас есть доступ к металлообработке подглядели бы конструкцию у того же СБ-КРОНа и сделали. По мне так оптимальный вариант с учетом того, что можно установить любую из имеющихся на рынке разновидностей антенны.
На картинке может и кажется массивной, но в руках такого ощущения нет. Все остальные конструкции "грешат", на мой взгляд, тем, что не имеют запаса прочности при поперечном раскачивании - это просто гнутые "в одной плоскости" листы металла, по сути - простые уголки. По этой причине и была выбрана такая форма.
Прорези нужно делать вертикальные, с этим не поспоришь. Но здесь есть и свои плюсы. Во-первых, вертикальная полка не такая и большая - "где-то" 30 мм. Во-вторых, при горизонтальной прорези убирается (срезается) одна защелка кожуха (правда, это справедливо для случаев со сплошной "подошвой"), чего нет в моем варианте.
