Старый 02.03.2016, 22:51   #4676
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Полагаю заслонка не по пять миллиметров там ворочается. А намного меньше. А в морозы смесь побогаче надо,соответственно она к буртику то ближе расположится. Ну и соответственно он больше должен влиять,а выходит наоборот,в морозы не влияет. Как то так.
Михалыч, а зачем в морозы смесь побогаче нужна? и насколько богаче? прошу вспомнить что у нас не карбюратор и форсунки бензин в воздух распылят столько сколько нужно... так зачем богаче? нет смесь и правда богаче но только для того чтобы прогреть каталик и она настолько несущественно богаче что об этом говорить бессмысленно.
Кстати ворочается она там почти на пять миллиметров если говорить о площади.
Когда буртик большой то симптомы несколько другие - мотор на холостых трясётся, после торможения двигателем и перехода на хх может заглохнуть, ошибок нет все параметры в норме... но это бывает как правило на пробеге за шестьдесят
инь янь хрень
