Сообщение от эдди
видел на Ютубе видео про эти глюки с датчиком.Один товарищ вынул сам датчик их бака и все пластмассовые детали аккуратно подправил(заусенцы и прочую грязь отчистил) и сказал,что забыл после про эти проблемы.Похоже отливки деталей датчика(в основном сделанные из пластмассы) не обрабатывали при сборке и собирали с облоем и заусенцами...Ну и они цеплялись и при определенных углах наклона машины просто заедали до первой встряски. Потеплеет, тоже хочу попробовать вытащить этот датчик и подчистить.А то напрягает:ездишь и нет точного ответа сколько в баке бензина.Как то не нормально это.Завод сделал очередную побрякушку(красота-страшная сила),а до ума не довел...
Пока мы не научимся читать историю сообщений и понимать, что там написано, тема будет гулять по очередному кругу...
Уже несколько раз сказано и доказано, что проблема отображения уровня - это проблема алгоритма отображения этих самых палочек на приборной панели!!!
Каждый надеется, что в его случае все не так и поможет чудо...
