Сообщение от Serjikb
Форумчане, не у кого не возникало такой проблемы: приехал делать ТО, а масляный фильтр не могут снять, так как мешает газовый редуктор. Сказали, что привет установщикам, мол так установили  Было у кого-то такое?
Поставил гбо и через два дня поехал менять масло.Сняли защиту форсунок и спокойно открутили фильтр.Никаких проблем не было.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
Сообщение от ТАНЧИК
И все-таки на больших оборотах нужен автоматический переход на бензин или все это ерунда. Последнее время езжу 130-140 км. в час и сильно этот вопрос напрягает. У меня перехода нет, хотя ставил ГБО в уважаемой конторе.
У меня при установке настроили довпрыск бензина при резком ускорении от 3500 оборотов.При езде на спокойном режими бензин не довпрыскивается при любых оборотах
